查看: 106|回复: 0
冷启动是什么意思
发表于 2025-9-11 03:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷启动就是指发动机距上次关机已经有一段时间,在其内部温度和环境温度相一致的情况下开始启动,与其相对应的还有发动机热启动,就是指发动机距上次关机时间不久,在其内部尚有较高余温的情况下启动。                冷启动原因
1.冬季使用了高粘度的机油;
2.进气系统、进气门根部的积碳过多,造成冷启动时的混合气浓度过稀;
3.节气门脏污严重,进气量不足;
4.起动机的转速达不到要求;
5.电瓶的连接导线接触电阻过大;电瓶电量不足;
6.变速器的润滑油粘度太厚,造成发动机的运转阻力太大;
7.发动机的气缸压缩压力不足;
8.高压点火系统|,火花塞性能不良,产生不了足以击穿混合气的理想电火花;
9.火花塞进行不合理;发动机冷却液温度传感器故障。
发动机冷启动比热启动困难,特别是在环境温度很低,燃油为柴油时。
冷启动保养
液态电瓶的检查与保养
1.要查电瓶外壳有无渗漏电解液的情况。如果有渗漏,电瓶就应该更换;如果没有渗漏,应当用热水清洗电瓶表面和电瓶极柱上面的氧化物,但要注意不要让水从通气孔进入电瓶内部。待水干之后,最好用砂纸打磨洁净极柱和接头上面的接触面,拧紧接头上面的固定螺丝,以保证启动时能够有足够强度的电流通过。
2.要查电瓶的电压。方法是:在发动机温度正常情况下,启动机技术状态良好时,连续多次启动发动机都能顺利启动,表明电瓶状态良好、电压正常。如果每一次启动,发动机转速逐步下降,或是汽车发动机勉强能启动,表明电瓶的电压已处于亏电状态,应当进行充电。
3.要查电解液比重和液面高度。假如电解液比重过低,一是不能提供充足的电能,二是有可能冻裂外壳而报废。应当注意的是,一定要给电瓶充足电之后,再调整电解液上面的硫酸浓度,硫酸浓度过高会缩短电瓶寿命。电解液的液面高度应当高出极板上缘10至15厘米。高度不够时,应当加蒸馏水或电瓶补充液,千万别直接加电解液或自来水,这样会立即造成电瓶毁坏。
冷却系统的换季保养
1.先应从外观检测水泵的泄水孔、节温器接头、上下水管接头、放水口、水箱盖和储水罐等位置有无渗漏的痕迹。如果发现有渗漏,应找出原因后立即排除,千万不能凑合着开。
2.要查汽车防冻液的冰点。一般来说,汽车防冻液的液体冰点比车辆行驶地区的最低气温低5至10℃即可。比如:北京地区的汽车,汽车防冻液的冰点在零下25至零下30℃就能保证安全过冬。
3.注意汽车防冻液的液面高度通常在距离水箱加水口10mm左右为宜,或是按照补水罐上面的标准刻度补加同类的汽车防冻液,千万别将汽车防冻液或水加得太满,要给水箱留有充分的热膨胀空间。
4.最后还要检查节温器。假如节温器工作不正常,汽车发动机长期处于低温或高温下工作,都是会加剧发动机的磨损,缩短发动机的寿命,所以,节温器一定要保证是良好的状态。
更重要的是节温器切记不可拆除。通常的车型拆除节温器之后,大约在行驶两至三万公里内,汽车发动机就会报废。
机油和滤芯的更换
汽车发动机中起润滑作用的机油,涉及汽车发动机的使用寿命。有些司机不明白这个道理,随便更换任意品牌的机油,就很容易使汽车发动机出现拉缸、烧瓦等等机械事故。
机油的更换一般在一万公里左右,也有的要求七千公里或五千公里换机油,这些可以根据你自己的车辆行驶条件和行驶路况而定。但换机油时千万别添加那些不必要的添加剂、耐磨剂等。注意换机油的时候一定要换机油滤芯,假如为了省钱,不换机油滤芯,那机油的性能和效果会大打折扣。
油路和电路的保养
进入冬季,汽油的雾化条件差,特别是化油器的汽车,通常不易启动,便是启动后也不能马上转入正常工作状态。所以,进行冬季保养时,要清洗疏通各个油道、气道,检查节气门、阻风门、加速泵和真空泵的工作情况,应当调整到最佳状态。同时还要适当调整怠速的供油浓度,以保证严寒时的怠速正常运转。
电路主要是检查分电器的白金间隙和火花塞的电极间隙。分电器白金触点应洁净无烧蚀,接触面在70%以上,间隙应在0.3至0.45mm之间。使用电子点火的车型,火花塞间隙一般在0.6至0.7mm之间,火花塞间隙过大,冷车时汽车发动机不易启动;假如间隙过小,则汽车发动机输出功率降低,油耗增加,尾气排放超标。
制动系统的检查保养
由于冬季常遇冰雪路滑的情况,首先要把四轮的轮胎调一下,使四轮对地面的附着力保持一致,防止路滑发生侧滑。
气压制动的汽车,要合理调整制动总泵内平衡弹簧的预紧力。预紧力过大,制动时就会产生“硬”的感觉,一踩制动就紧急刹车,这样的制动在冬季极易发生事故。液压制动的汽车,还要认真检查刹车油、制动管路和各刹车分泵有无渗漏的地方,如有渗漏,就应及时更换制动液。
还要调整手制动。它的制动作用是靠机械传动作用于传动轴上面的,制动时,制动力是由两根半轴均匀分布在两个后轮上,能有效地防止两个后轮的制动偏差。也就是说,在冰雪路上用手制动刹车时,可以防止甩尾,从而减少事件的发生几率。手制动的检查,要求是拉手刹时,锁块发出的声响不超过三声,假如达到五声,表明手制动的间隙过大,必须进行调整,缩小自由行程,有效保证安全。
GMT+8, 2026-11-15 07:14 , Processed in 0.100410 second(s), 20 queries .
