查看: 77|回复: 0
max a/c是什么意思车上
发表于 2025-8-28 21:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAX,A/C,这两个键一般出现在空调附近。A/C键是空调压缩机开关,也就是空调的开关。按一下,空调压缩机打开,空调开启;再按一下,空调压缩机关闭,空调关闭。
MAX表示最大化、最大限度的意思,在车上表示强力制冷的意思。按下MAX,风力和制冷效果最大。夏天刚打开空调,车内比较热,按下MAX,可以快速制冷,让车内温度降下来。建议在达到自身感觉舒适的温度后,调配至普通空调制冷模式。
附汽车空调介绍:
现代空调系统由制冷系统、供暖系统、通风和空气净化装置及控制系统组成。汽车空调一般主要由压缩机(compressor)、电控离合器、冷凝器(condenser)、蒸发器(evaporator)、膨胀阀(expansionvalve)、贮液干燥器(receiverdrier)、管道(hoses)、冷凝风扇、真空电磁阀(vacuumsolenoid)、怠速器和控制系统等组成。
AUTO键代表自动的意思,顾名思义,空调AUTO的意思就是自动空调模式。一般为24摄氏度,空调会根据环境温度和设定的温度自动选择制冷还是制热,自动调节风速。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25581.html
GMT+8, 2026-9-25 17:32 , Processed in 1.735523 second(s), 20 queries .
