查看: 124|回复: 0
17.5米车装多少个立方
发表于 2025-9-11 03:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
17.5米车装110立方。重型货车总重在12吨之上,车身长度6米之上;中型货车总重超过4.5吨、低于12吨,车身长度低于6米;轻型货车总重应该小于等于4.5吨,车身长度低于6米;微型货车重量低于1.8吨,车身长度应该小于等于3.5米的货车。                超载行驶会让制动距离增加,如果还有紧急情况的话,就会导致严重的道路交通事故,所以一定不能超载行驶。货车平时在运载货物的时候,也要固定要货物,并且就算不超载的时候,也不要让货物超过规定的高度,否则很容易翻车。
GMT+8, 2026-11-15 06:09 , Processed in 0.171201 second(s), 20 queries .
