查看: 63|回复: 0
倒车雷达为啥不建议装
发表于 2025-9-11 03:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
4S店不建议安装倒车雷达的原因如下,1、雷达的成本价比较高;2、安装倒车雷达容易产生依赖性;3、倒车雷达也存在一定的安全隐患,因此一般4S店会建议车主不要安装倒车雷达,不过这也需要车主自己来选择。4、不建议安装倒车雷达主要考虑的是兼容性,因为兼容性比较差,这样容易出现不适配,也会导致系统出现故障,出现故障的系统没有办法使用。                1、成本高
一般购买新车的时候,倒车雷达都会是在赠送的配置里面,如果车辆没有配置,倒车雷达也不建议大家安装,主要就是倒车雷达的成本还是比较高的,而新车的倒车雷达配置,一般在高配车中看到,低配车或入门级别的车型中是看不到的。
2、产生依赖性
安装倒车雷达容易让车主产生依赖性,每一次倒车都不会根据开车技巧去观察,还是直接通过雷达体系来实现倒车行为,容易产生依赖性,倒车雷达一旦出现问题,那么车主就没有了方向。
3、存在安全隐患
倒车雷达有一定的安全隐患,主要表现在使用的过程中突然失灵,听不见任何提醒信息,车主收不到提醒信息,容易撞车,所以,要凭着感觉来,不能过分依赖。
GMT+8, 2026-11-15 10:58 , Processed in 0.061635 second(s), 20 queries .
