查看: 105|回复: 0
一般新车多久换火花塞
发表于 2025-9-11 03:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车使用镍材质的火花塞一般是行驶30000公里左右进行更换火花塞;使用铂金的火花塞行驶40000-50000公里后更换,使用铱金火花塞行驶100000公里后更换。火花塞是易耗品,需要定期更换的。汽车火花塞主要种类:准型火花塞:其绝缘体裙部略缩入壳体端面,侧电极在壳体端面以外,是使用最广泛的一种。                火花塞的作用是把点火线圈产生的高压电(1万伏特以上)引入发动机气缸,在火花塞电极的间隙之间产生火花点燃混合气。该产品分为标准型火花塞、绝缘体突出型火花塞等。火花塞的工作环境极为恶劣,以一台普通四冲程汽油机的火花塞为例,在进气冲程时温度只有60℃,压力90KPa;而在点火燃烧时,温度会瞬间上升至3000℃,压力达到4000KPa;这种急冷急热的交替频率很高,不是一般材料所能应付了的,还要保证绝缘性能。
如果长时间不换会影响发动机的动力和燃油经济性。火花塞是易损耗部件,火花塞的电极长时间使用后会出现间隙变大的现象,这样会影响火花 塞的点火能量。火花塞电极长时间使用后还会出现积碳现象,这样也会影响火花塞点火。 长时间不换火花塞也会导致汽车动力下降油耗升高。
GMT+8, 2026-11-15 12:32 , Processed in 0.223551 second(s), 20 queries .
