查看: 95|回复: 0
首保时间到了里程没到
发表于 2025-8-28 21:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
首保的时间到了里程还没有到那也应该去进行首保,首保都有一个里程数和时间,以先到的为准。
大多数4s店的首保都是免费的,首保是很简单的,首保就是更换机油和机油滤芯。
建议车友们按时去进行首保,首保不要延后也不要提前。
在首保时,可以不使用4s店提供的机油,车主们可以自己去购买更好的机油。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机将无法正常工作。
在添加机油时,需要确保机油液位在机油尺的min刻度与max刻度之间,机油不能加少了也不能加多了。
如果机油加少了,那发动机会出现润滑不良的现象,这样会加剧发动机的磨损。
如果机油加多了,那发动机在运行时受到的阻力会增大,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。
如果机油加多了,那还可能会损伤三元催化器。
建议车友们在平时用车时按时保养按时更换机油,在每次更换机油时,都一定要将机油滤芯更换掉。在购买机油滤芯时,也一定要选择大品牌的产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25484.html
GMT+8, 2026-9-24 20:33 , Processed in 0.114077 second(s), 20 queries .
