查看: 50|回复: 0
倒车影像没有图像是什么原因
发表于 2025-9-11 03:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车影像没有图像的4个原因:1、摄像头损坏或者被挡住;2、显示屏损坏;3、电线接触不良;4、没电。解决方法:1、当摄像头损坏或者被挡住,这种情况就要到修理厂或者4s店来进行维修,必要的时候可以更换新的摄像头。如果仅仅是有异物将摄像头挡住,拿开就好。
2、显示屏损坏
显示屏损坏这种情况要到修理厂或者4s店进行检查和维修。
3、电线接触不良
这个可自行检查,但也可能是线路损坏,还是要仔细检查一下。如果检查不通过,去修理厂等地。
4、没电
当汽车在熄火的状态下长时间使用灯光或者多媒体,会出现电瓶亏电的情况发生。当电量不足或者没电时,汽车的多媒体系统就会无法使用,倒车影像也就不显示。这种情况重新充电或者更换电瓶即可。
GMT+8, 2026-11-15 09:23 , Processed in 0.062704 second(s), 20 queries .
