查看: 140|回复: 0
vv6后视镜加热在哪
发表于 2025-8-28 21:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
 VV6后视镜电加热是和后窗玻璃加热的按钮一起共用的,将空调打开到后窗玻璃加热位置即可。
汽车后视镜加热功能并不是每一辆车都配备,但基本上每个车都会配备后窗加热除雾除霜功能,其实二者功能原理都一样,是利用镜片内置的加热丝迅速将镜面加热,慢慢蒸发镜面上的雨水或雾气,从而降低驾车的危险性。
打开后视镜加热开关的时候,需要避免与车后挡风玻璃除霜给混淆了;虽然这个功能在下雨天气的时候很实用,但并不是所有的环境都适合这个功能的,毕竟加热是靠着玻璃内部电热丝通电而加热,若是室外温度过低,快速升温的话,玻璃极其容易发生破裂,所以每当冬季气温较低的时候不要立即使用后视镜车窗加热功能。
若是下雪之后车辆被积雪挡住了玻璃,应该先清除积雪,然后再使用加热功能渐渐加热,以防意外。
其实部分车主对于防止雨水淋到后视镜的这种情况出现,也是有一些自己的方法的,比如说可以在后视镜上面加装雨眉来防止雨水,一般的雨眉都是直接粘在后视镜上面的,而这种雨眉使用的人数也是很多的。
而在选择雨眉的时候要注意其材质,以便于对车辆的适应性,雨眉所带有的粘胶质量也要考虑,质量差的胶若是被雨水浸泡,不仅容易脱落,还影响美观性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25602.html
GMT+8, 2026-9-25 04:40 , Processed in 0.149112 second(s), 20 queries .
