查看: 45|回复: 0
后挡风如何安装摄像头
发表于 2025-8-28 21:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的汽车是不能在后挡风玻璃上安装摄像头的,因为这样需要在后挡风玻璃上打孔,这样会降低玻璃的强度。
如果是一些面包车或大客车,可以在车身上打孔,这样是可以安装摄像头的。
如果要在车身上安装摄像头,那需要先安装一个支架,然后在支架上固定好摄像头。
安装摄像头后,还需要在车内放一个显示屏,这样才可以显示汽车后方的影像。
一般的家用轿车或城市suv都会在车子的后备箱盖上安装摄像头,并且安装摄像头的位置都在牌照灯附近。
一般的家用车和城市suv是不会在后挡风玻璃附近安装摄像头的。
有些专业越野车或硬派越野车会在后备箱盖上方安装摄像头,但是这种车的摄像头也是原装的并不是后期加装的。
如果一定要后期加装,那一定需要在车身上打孔,这样是不好的。
如果在车身上打孔,那会导致孔附近的金属出现锈蚀现象,时间久了甚至会锈穿。
所以,不建议车友们在汽车的后挡风玻璃上加装摄像头。
在平时用车时,如果要加装后摄像头,需要去专业机构,并且要购买大品牌的产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25616.html
GMT+8, 2026-9-27 00:52 , Processed in 0.376533 second(s), 20 queries .
