查看: 101|回复: 0
400元油跑600公里油耗高吗
发表于 2025-9-11 03:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
400元油跑600公里油耗比较高。如果你经常在市区内使用的话,这个油耗能够接受的。如果是新车的发动机,机油粘度比较高,可能会导致油耗稍微高一些。此外车子油耗变高的原因有轮胎压力不足或轮胎磨损严重、汽车发动机积碳比较多、内部控制单元的氧传感器受损等。                应该先检查轮胎。假如胎压不足,油耗就会增加。要是气压没问题,则检查轮胎磨损程度。当轮胎磨损严重时,会出现频繁打滑的征兆,这就会增加油耗。假如发动机在短期内积碳较多,也会造成油耗较高,很可能是由于用了不达标的油品。解决方法是加油时加入一定量洗洁精。假如效果不佳,表明发动机里有大量积碳。这样的情况必须移交4S商店或修理厂,专业人员可以清洗发动机里的积碳。氧传感器身为汽车内部控制单元,主要是监测发动机油气比。如果损坏,会导致发动机油气比失调,耗油量不可避免地会异常增加。车子行驶中,排气管会排出颜色比较深的废气。此时应尽快更换氧传感器。
GMT+8, 2026-11-15 05:49 , Processed in 0.068754 second(s), 20 queries .
