查看: 57|回复: 0
广汽日野420油耗
发表于 2025-8-28 21:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的百公里油耗大约是27到30升,油耗多少还要看驾驶员的驾驶习惯和行驶路况以及载重量。
这是一款半挂车,半挂车大部分使用了柴油涡轮增压发动机,这种发动机的最大马力不是很大,转速也不是很高,但是扭矩是很大的。
涡轮增压技术其实最早是应用在飞机发动机上的技术,涡轮增压技术可以解决飞机发动机进气不足的问题。后来,涡轮增压技术被逐渐应用在了柴油发动机上。再后来,涡轮增压技术被大面积应用在了汽油发动机上。
柴油发动机的效率一般要比汽油发动机高,柴油发动机的工作原理也与汽油发动机有一些不同。
汽油发动机在压缩行程结束后,需要火花塞点燃可燃混合气,这样发动机才可以做功。
而柴油发动机就不同了,柴油发动机是没有火花塞的,柴油发动机是压燃的。
在压缩行程结束后,可燃混合气的压力和温度都是比较高的,此时柴油发动机内的可燃混合气可以自行燃烧。
所以,柴油发动机是不需要火花塞点燃可燃混合气的。
柴油发动机的扭矩大,适合这些载运货物的汽车使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25613.html
GMT+8, 2026-9-24 19:37 , Processed in 0.093247 second(s), 20 queries .
