查看: 116|回复: 0
极护专享和极护的区别
发表于 2025-8-28 21:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题问的不严谨。首先纠正一个错误:极护专享就属于极护系列,如果按照这个思路,这个问题就无法回答了。
极护系列分为两大类,分别是:“钛流体极护”和“极护专享”两个。因此这个问题应该问“钛流体极护”和“极护专享”有什么区别。
极护专享是一个统称,像是奥迪专享、宝马专享、大众专享、路虎专享、上汽专享等等,都可以叫极护专享。
说白了,极护专享就是嘉实多公司为了满足各品牌的要求,为他们的汽车专门量身定制的润滑油,可以理解为是这些车的原厂机油。
举个例子:奥迪专享,这款机油可以适用于奥迪品牌的汽车,但是不一定适用于其他品牌的汽车。有可能适用,也有可能不适用。
奥迪的发动机,宝马的发动机,上汽的发动机,这三款发动机肯定是不一样的。既然不一样,对于机油的要求也是不一样的。
而钛流体极护,就是常见的全合成机油。市面上所有的车都可以添加。
价格方面,极护专享的价格只有极护钛流体价格的60%左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25625.html
GMT+8, 2026-9-24 23:55 , Processed in 0.096570 second(s), 20 queries .
