查看: 57|回复: 0
货拉拉必须是营运车吗
发表于 2025-9-11 03:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
货拉拉不一定是营运车。总质量4500千克及以下普通货运车、面包车也是可以从事的货拉拉运营的,这种不需要办运输证;总质量大于4500千克的货车就需要运营性质车,这种非运营性质的车辆是无法从事交通运输的。但值得注意的是,并不是所有面包车都可以跑货拉拉的,面包车也分客运版和货运版,如果使用客运版面包车载货,那么按照规定是要处以罚款的。                货拉拉必须是营运车吗
根据相关的规定,不管是5座或者7座的面包车,都是能够用来拉货的,但需要注意不可以去从事运营限制的运输活动。如果想要让面包车去从事盈利性质的和运输活动,需要对车辆办理相关的运营资质,在面包车上面也需要有核载的喷字,这样被交警查到后,只要提供相关的证件,车主就不会受到处罚。正常情况下,使用小面包车去跑货拉拉,一般都只适合去运输一些小件的物品。在运输的过程中需要注意,物品是不可以超过装载体积以及载物重量。
GMT+8, 2026-11-15 09:57 , Processed in 0.060081 second(s), 20 queries .
