查看: 65|回复: 0
60v电机能用72v电池吗
发表于 2025-9-11 03:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
60v电机不能使用72v电池。原因是|:1.由于控制系统具备欠电压保护的功能,当电瓶电压低于低压保护阈值时,控制系统没法运行,电机自然没得选择,如果要用,则要更换新的控制系统的低压保护限制值。                2.电瓶电压比较低时,即便改变,控制系统仍能输出电压,但提供给电机的电压一直小于电动机额定值,使转速跑不起来,因而换电瓶时,必须更换电机。实际上,这种控制系统的欠电压保护现象,不仅是当你用低压电池时遇到的问题,当铅酸蓄电池改造锂电池的时候也可能出现这样的情况,因为在冬季,锂电池放电能力不够,电压下降速度也较快,因此需要改变欠电压保护限制值的大小。
3.除非你电机和控制系统全是60V72V。简言之,电机能否以72V代替60V,那是可以的,因为一般电机的抗压范围还是挺宽的,对于控制系统是否匹配,那么要看60-72适配,假如适配,那就没问题,最终要更换新的充电器。没有办法,电动车60V所使用的控制系统和电机全是60V,控制系统过压保护在70V左右,超过70V的控制系统就无法保护,没有过压保护会烧坏电机控制系统,控制系统电压不匹配欠压值不同,对电池损害很大。
GMT+8, 2026-11-15 11:04 , Processed in 0.092222 second(s), 20 queries .
