查看: 55|回复: 0
喷玻璃水的地方堵住了
发表于 2025-8-28 21:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要找到喷玻璃水的位置,可以使用针或者是细铁丝疏通喷水口。
或者是直接使用螺丝刀将喷水翘起,喷水头是卡扣结构,不需要多大力气,翘起之后,下面有一个连接的小软管,直接将管道疏通即可,如果是玻璃水的喷头坏了,可以自行购买同型号的喷头,或者是到4s店进行维修或更换。
如果是自行安装的话,新购买的喷头一定要小心放入安装口,安装好后,直接喷水试一下喷出水柱在前挡风玻璃位置,如果喷水的位置不是很好,可以使用一根针将喷水口进行调整,直到调整到合适的位置为止。
如果汽车上的玻璃水不喷水,可能是玻璃水的水位太低导致的,虽然玻璃水储存器里面还有水,但是玻璃水的高度不能达到喷射的标准,所以玻璃水喷射不出来,出现这种情况需要及时添加玻璃水。
.如果喷玻璃水时,电机没有声音,连雨刷器也不能用,可能是玻璃水装置的保险丝烧坏了,或者是电机损坏导致的,建议及时维修,以免影响正常使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25566.html
GMT+8, 2026-9-26 05:55 , Processed in 0.509488 second(s), 19 queries .
