查看: 58|回复: 0
汽车显示红色油壶滴水
发表于 2025-8-28 21:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车显示红色油壶滴水是机油指示灯亮了,此时应该立即停车对机油进行检查。引起机油指示灯亮的原因有很多,包括机油缺失、机油质量低下、发动机温度过高等,以下具体分析。
1、机油缺失:
如果机油缺失了,机油指示灯肯定就会报警了。这种情况只需对机油进行补充就可以了,补充机油时要注意将汽车停在坚硬且平坦的路面上,并且要将发动机温度冷却到正常标准,否则在机油容量上会产生误差。
2、机油质量低下:
如果机油质量低下,在油箱内就会产生油泥杂质,从而堵塞输油管道。这种情况要对机油进行更换,并且清洗油箱和输油管道。
3、发动机温度过高:
当发动机超负荷运转使温度超出标准范围后,也会引起多个故障灯亮,这种情况要立即停车熄火,将发动机冷却到正常温度。
关于机油的注意事项:
1、不同品牌、不同标号的机油不能混加。
2、按时检查机油容量。
3、到正规地点购买机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25632.html
GMT+8, 2026-9-26 13:43 , Processed in 0.101454 second(s), 20 queries .
