查看: 46|回复: 0
间接式胎压监测故障还能开吗
发表于 2025-9-11 04:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不能行驶,需要立即检查车辆的相关轮胎,检查轮胎胎压是否满足,轮胎是否损坏,及时检查维护。如果没有问题,需要重置胎压监测装置,然后机动车行驶。
胎压监测器使用方便吗?
机动车匹配的胎压监测器使用非常方便。胎压监测器能有效检测机动车的胎压,避免机动车轮胎在胎压不足时工作。需要注意的是,轮胎损坏会严重影响车辆的驾驶安全。
车辆轮胎多久更换一次?
机动车轮胎更换时间约为三年,或行驶约6万公里。车辆轮胎是车辆与地面接触的唯一部分。损坏后,对车辆行驶影响很大,需要定期检查更换。毕竟,橡胶材料在使用后会老化和磨损。
GMT+8, 2026-11-14 20:21 , Processed in 0.098449 second(s), 20 queries .
