查看: 87|回复: 0
m挡是什么挡
发表于 2025-8-28 21:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
m挡是自动变速箱的手动模式。
现在很多自动变速箱都带有手动模式。手动模式可以让驾驶员自己加挡减挡,在激烈驾驶的时候可以用到手动模式。还有几种特定条件下会用到手动模式。例如,在下长坡和陡坡的时候,可以用手动挡模式把变速箱锁在较低的挡位。下长坡和陡坡时,如果只依靠制动系统减速,那么很可能会造成制动系统温度快速升高,导致热衰减或失去制动力。利用手动模式锁定在低挡位是为了利用发动机制动降低车速。同样,在上一些陡坡和长坡时,也可以用手动模式挂在低挡位,这时候车辆扭矩更大,更容易爬坡。
在冬季下雪后,车辆起步容易打滑,这个时候可以用手动模式选择2挡起步,因为1挡的扭矩太大会打滑。
但是手动模式也不意味着跟手动挡一样,手动挡可以选择任意驾驶员想要的挡位,但是自动变速箱的手动模式只能手动加挡减挡。并且自动变速箱的电脑有保护功能,当电脑识别到一些驾驶员的不合理的操作后,变速箱是不执行驾驶员的指令的。所以大家不要认为自动变速箱的手动模式跟手动挡变速箱一样。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25649.html
GMT+8, 2026-9-25 06:54 , Processed in 0.781630 second(s), 19 queries .
