查看: 114|回复: 0
warn故障灯亮解决方案
发表于 2025-8-28 21:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
 warn故障灯亮起的时候,可以用柴油汽车电脑检测仪来监测发动机系统并清除故障码,若是灯灭就没有问题,如果还亮,就读取故障码来根据检测出的信息维修汽车。
汽车发动机系统的故障,是包括三种的,分别为:排放故障和非排放故障,还有就是TCU变速器系统故障。
车主们在行驶车辆的时候,也要学会分辨汽车故障灯颜色,比如说如果亮起红色的故障灯,就代表是危险的信号,此时应该靠边停车,这种灯大多代表机油压力报警灯、发动机温度、充电警报灯与制动液面警报灯,一旦亮了需要马上停车熄火检查维修。
黄色指示灯代表的是预警含义,这是代表车上的某个部分的灯坏掉了,也是代表着发动机排气系统故障灯,机油系统故障灯以及电瓶或发电系统故障,驾驶者若是遇见该情况,应当尽快处理。
绿色指示灯则是代表着车辆的功能指示灯,是可以安心驾驶车辆的,比如说转弯的时候闪烁的转向灯是绿色。除了这些,比如近光灯啊前雾灯啊还有示宽指示灯都是车主们十分熟悉的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25603.html
GMT+8, 2026-9-25 08:13 , Processed in 0.138780 second(s), 19 queries .
