查看: 59|回复: 0
led灯带一半不亮了
发表于 2025-8-28 21:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED灯带一半不亮了,一般是因为灯带的散热不好,导致不耐用。解决方法只有重新换一个。
这里要注意的一点是,加装LED大灯,一定要加透镜。因为LED发光点和卤素灯的不一样,所以卤素灯的反光碗不适合LED灯,LED照射出来的光线就会发散。
LED大灯分为两种,一种是单灯泡LED大灯;一种是一体式带透镜LED大灯。单灯泡LED大灯需要加透镜,一体式LED大灯则不需要透镜,因为有自带的透镜,不依靠原车反光碗,照射出来的光型,亮度都是比较好,并且可以完美解决聚光问题。
附LED大灯的优缺点:
LED灯优点:
1、寿命更长。最长可达十万小时。2、耗能是所有灯里面最低的,为卤素灯的二十分之一。因此,LED灯更加的环保节能,并且基本无辐射。3、点亮无延迟,适用于移速较快的物体。4、低电压工作。
LED灯缺点:
1、成本高,导致价格昂贵(是所有车灯里最贵的)。一旦损坏,维修非常麻烦。2、质量参差不齐,如果自己改装,容易碰到假货,导致效果不好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25626.html
GMT+8, 2026-9-24 22:14 , Processed in 0.096354 second(s), 20 queries .
