查看: 95|回复: 0
前轮刹车盘发烫后轮不烫
发表于 2025-9-11 04:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是正常的,因为当机动车刹车时,前制动系统先工作,然后后后制动系统工作,从而减少车辆后轮制动系统的摩擦,导致后轮不会发热,不需要太在意。
车辆刹车盘多久更换一次?
制动盘没有准确的更换时间,在机动车使用过程中,一旦制动距离延长或异常噪音,需要检查制动盘,制动盘是否过度磨损或裂纹,一旦问题需要及时更换,不会影响车辆的正常使用。
更换刹车片的注意事项
更换制动片时,应注意更换与原车型号相同的制动片。如果条件允许,可以更换与原车品牌型号相同的制动片。更换制动片时,可达4s只有更换店内售后服务部门,才能使用正品。
GMT+8, 2026-11-14 18:34 , Processed in 0.181586 second(s), 20 queries .
