查看: 57|回复: 0
轮胎几年更换比较合适
发表于 2025-9-11 04:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换大约五年是合适的。同时,还应确定轮胎的相应使用情况。如果车辆里程过大或轮胎开裂过多,需要及时更换,以免爆胎。
更换轮胎需要注意什么?
机动车更换轮胎时,应注意更换的轮胎应与原轮胎型号一致,使机动车驾驶更加稳定。如果条件允许,可以更换原车品牌的轮胎。未经允许,不得增加轮胎尺寸,否则需要更换轮毂,年检不合格。
如何选择轮胎?
轮胎的选择是根据车辆的实际使用情况来确定的,你可以选择更耐磨和静音的轮胎,这样会有更好的舒适性。此外,在使用轮胎时,还应及时注意气压,只有正常的轮胎气压才能保证轮胎的正常使用。
GMT+8, 2026-11-14 14:05 , Processed in 0.060550 second(s), 20 queries .
