查看: 122|回复: 0
b1b2驾驶证扣12分会降成什么照
发表于 2025-9-11 04:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
是会被降为b2机动车驾驶证,如果是独立的b机动车驾驶证将被降级c1机动车驾驶证,独立b机动车驾驶证将被降级为2c机动车驾驶证,只有c类机动车驾驶证扣12分才不降级。
机动车驾驶证更换时间
机动车驾驶证的幻境时间是领取机动车驾驶证后的六年,六年更换的是十年驾驶证。十年后,长期有效的驾照将被更换。需要满足的条件是不允许在每个评分周期内扣除12分,否则更换与原使用时间相同的驾照。
机动车驾驶证可以提前更换多久?
机动车驾驶证可以提前三个月更换。机动车驾驶证必须提前更换,以免影响机动车驾驶证的正常使用。否则,机动车驾驶证的使用将受到影响。更换机动车驾驶证后,原机动车驾驶证无效。
GMT+8, 2026-11-14 16:32 , Processed in 0.061142 second(s), 20 queries .
