查看: 128|回复: 0
汽车仪表盘黄灯感叹号
发表于 2025-8-28 21:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘黄灯感叹号故障灯有三种,分别为胎压故障灯、变速箱故障灯和驱动力故障灯,以下具体说明。
1、胎压故障灯:
胎压故障灯是一个类似于炉子的图案,里面有一个感叹号。当胎压故障灯亮起时,就说明轮胎缺气或者磨损过于严重了,这时要对汽车的轮胎进行详细的检查,并补充其胎压。一般来说,汽车轮胎胎压为2.5bar左右为宜,太高会增加爆胎的几率,太低会加速轮胎的磨损。
2、变速箱故障灯:
变速箱故障灯是一个齿轮图案,里面有一个感叹号。当变速箱故障灯亮起时,就说明变速箱缺油或者出现其他的故障了。一般来说手动挡车型的变速箱油在汽车每行驶50000公里左右更换一次,自动挡车型的变速箱油在汽车每行驶70000公里左右更换一次。如果是变速箱其他方面的故障,就得找专业人士进行维修了。
3、驱动力故障灯:
驱动力故障灯是一个三角形图案,里面有一个感叹号。当驱动力故障灯亮起时,说明汽车的驱动力控制系统被关闭了。如果不是人为关闭的,需要对其进行检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25584.html
GMT+8, 2026-9-25 03:53 , Processed in 0.095650 second(s), 20 queries .
