查看: 79|回复: 0
mdde是什么意思车上的
发表于 2025-8-28 21:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上没有MDDE按钮,只有MODE按钮。MODE按钮表示模式,用于切换多媒体模式,用于CD(或DVD)、U盘、收音机(FM、AM)、导航地图等功能的切换。
如果MODE按键处于中控台空调控制区域,那么它是用来切换汽车空调出风模式,一般在吹脚、吹头以及吹风挡这几个模式中切换。
不过根据车型的不同,功能也会有所区别。例如奥迪的MIMI系统,正在放收音机或者是CD或者外接音源的情况下,按一下MODE键,仪表盘转数表和时速表中间的显示屏,就会和MIMI系统显示同步。
然后拨动MODE键左边的按键,就可以在中央显示屏上滑动选择歌曲,把滚轮往下按,就可以确定换歌。再按一下MODE就切换成正常模式。
附空调面板其他单词解释:
Inner loop表示内循环。  Out loop表示外循环。  Stalls表示风速档位。  MED表示中档开关。
TEMP表示温度设置的意思。还有些车型,仪表盘显示a/toil temp,表示自动变速器油液温度指示灯,汽车发动后熄灭表示正常,如果行驶中还亮就是有故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25575.html
GMT+8, 2026-9-25 14:33 , Processed in 0.164184 second(s), 20 queries .
