查看: 40|回复: 0
n挡熄火有什么影响
发表于 2025-8-28 21:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
n挡熄火对车辆并没有什么影响,但是n挡滑行会对变速箱造成损害。
自动变速箱n挡意为空挡,p挡意为驻车挡。p挡与n挡唯一的区别在于,p挡有一个锁止机构可以锁住变速箱的齿轮,让变速箱不再转动,这样就相当于间接锁止了车轮。除此之外p挡与n挡没有区别。
挂n挡停车熄火不会伤车,有些情况下p挡用不好会伤害变速箱。例如,在车辆还没有完全停稳的情况下挂上p挡,这样可能会导致变速箱内锁止机构,或变速箱外壳损坏。在一些坡道或地势不平的地方停车时,最好等车辆停稳后,先拉紧手刹,再挂入p挡。
在行车过程中,如果挂入n挡会对变速箱产生损害。变速箱是靠变速箱油来润滑,散热的。如果行车过程中挂入n挡,会造成变速箱油压力过低,影响变速箱油在变速箱内的循环,这样就会影响变速箱的润滑和散热。长时间的n挡滑行甚至会烧毁变速箱。广大车友需要注意,千万不要长时间n挡滑行。如果变速箱烧毁,维修的成本是非常高的。
所以,n挡熄火不会对车辆有影响,n挡滑行会对变速箱造成损害,p挡一定要在车辆停稳后挂入。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25646.html
GMT+8, 2026-9-24 19:53 , Processed in 0.165139 second(s), 20 queries .
