查看: 95|回复: 0
轿车水温正常多少
发表于 2025-9-11 04:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度在90度左右仪表板上可以看到机动车辆的水温。只有机动车辆的水温表在正常情况下才能正常运行。如果水温表过低或过高,则为故障,需要维修。
影响机动车水温的因素有哪些?
发动机内使用的防冻液和发动机内的节温器会对发动机的水温产生一定的影响。当车辆防冻液缺失或更换周期不更换时,节温器损坏,不更换,对水温室有一定影响,特别是在冬季,加热系统不能正常使用。
机动车防冻液多久更换一次?
机动车防冻液每三年更换一次。更换防冻液时,需要检查车辆结温器是否能正常使用。如果不能正常使用,需要及时更换,更换后才能正常使用,不会有影响。
GMT+8, 2026-11-14 14:12 , Processed in 0.059663 second(s), 20 queries .
