查看: 119|回复: 0
检查机油是冷车还是热车
发表于 2025-9-11 04:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车时检查,车辆行驶后也可以关闭发动机,等待15分钟左右再检查油量。这是准确的。检查油量需要将发动机内部的油返回油底壳。
车辆机油多久更换一次?
发动机机油50000km~10000km更换一次。取决于使用的机油类型。机油类型分为普通矿物油、半合成油和全合成油。单独更换时间为5万km一次。7500km一次,10000km一次。更换机油时,需要同步更换机油滤清器,以完成常规维护。
在哪里更换车辆机油?
发动机机油可以是4S更换店铺资金也可以在大型维修厂更换。更换时要注意机油的更换周期,避免延误周期后对发动机产生一定影响。使用发动机满足的机油,更换机油滤清器。
GMT+8, 2026-11-14 16:30 , Processed in 0.084860 second(s), 20 queries .
