查看: 124|回复: 0
h6后视镜外壳拆解教程
发表于 2025-8-28 21:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用后视镜调节功能,把镜片调到最向下的位置,然后可以看见固定镜片的基座,用螺丝刀撬动,把镜片取下。注意取下镜片时不要把加热丝电线弄断。拆下镜片后就可以看到后视镜外壳内一些螺丝了,拆卸螺丝就可以把后视镜外壳拆开了。
后视镜算是汽车上一个比较容易剐蹭的部件,平时在行车或挪车时不小心就会剐蹭后视镜外壳。后视镜外壳遭到剐蹭挤压后,会造成后视镜外壳卡扣的脱扣。这个时候就需要把后视镜外壳拆解,然后重新安装扣上卡扣。一些动手能力强的朋友可以自己拆解,完全不用去4s店。注意拆解过程中,不要弄断电加热的电线,不要损坏后视镜调节电机。
在日常行车中,注意经常观察两侧后视镜附近障碍物的距离,防止后视镜受到剐蹭。一些高配置车型,后视镜内集成了大量电子元件。例如,全景摄像头,转向灯,后视镜加热,后视镜调节等。一旦后视镜遭到损坏,那么这类车型的后视镜维修成本还是比较高的。此外后视镜外壳漆面遭到轻微划伤后,后视镜的漆面修复付出的成本和时间也是比较高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25660.html
GMT+8, 2026-9-24 22:16 , Processed in 0.162884 second(s), 20 queries .
