查看: 109|回复: 0
glc引擎盖卡扣在哪里
发表于 2025-8-28 21:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶室左脚位置有个红色开关就是引擎卡扣。
打开引擎盖步骤:
1、驾驶位左下方的红色扳手,拉一下,引擎盖就开了。位置比较低,最好是打开车门,蹲在外面去拉红色扳手。
2、然后再抬下发动机盖,手在缝隙中找一个小手柄并扳一下,即可打开。
引擎盖卡扣的位置一般比较隐蔽,是为了防止误操作并且在不恰当的时机打开。
附引擎盖的作用:
1、空气导流。对于在空气中高速运动物体,气流在运动物体周边产生的空气阻力和扰流会直接影响运动轨迹和运动速度,通过引擎盖外形可有效调整空气相对汽车运动时的流动方向和对车产生的阻碍力作用,减小气流对车的影响。
2、保护发动机及周边管线配件等。通过提高引擎盖强度和构造,可充分防止冲击、腐蚀、雨水、及电干扰等不利影响,充分保护车辆的正常工作。
3、美观。
4、辅助驾驶视觉。引擎盖的外形可有效调整反射光线方向和形式,从而降低光线对驾驶员的影响。
5、防止意外。引擎盖可有效阻挡因爆炸引起的伤害,起到防护盾作用。有效阻隔空气和阻止火焰的蔓延,降低燃烧风险和损失。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25667.html
GMT+8, 2026-9-24 19:37 , Processed in 0.092919 second(s), 20 queries .
