查看: 48|回复: 0
未检测到钥匙怎么回事
发表于 2025-9-11 04:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因有很多:1。是车辆遥控钥匙断电造成的。2.不携带车辆遥控钥匙。3.车辆一键启动系统出现错误。4.车辆行驶计算机出现错误。这个时候不要盲目维修,试着换遥控钥匙。
遥控钥匙的电池能用多久?
遥控钥匙电池可使用4~6年,主要根据使用频率和遥控钥匙功能确定。时间可能会延长或缩短。对于遥控钥匙电池,功能越多,使用时间越短,功能越简单,使用时间越长。
更换遥控钥匙电池需要注意什么?
更换遥控钥匙电池前,需要拆卸遥控钥匙,确定遥控钥匙电池型号,购买更换,如果更换遥控钥匙电池与原型号不一致,会影响遥控钥匙的正常使用,相对不变,遥控钥匙,电池为纽扣电池,但型号不同。
GMT+8, 2026-11-14 16:55 , Processed in 0.059228 second(s), 20 queries .
