查看: 109|回复: 0
14年长安cs75保养灯归零
发表于 2025-9-11 05:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
通电机动汽车,打开多媒体系统,在多媒体系统中找到车辆设置,进入车辆设置,找到维修保养,重置维修保养,将车辆维修灯归零。车辆行驶5000公里后,维修灯将再次亮起。
长安cs75车身尺寸数据是什么?
车身尺寸数据长度4650mm,车身尺寸数据宽度1850mm,车身尺寸高度1715mm,车身尺寸轴距2700mm,车身尺寸前轮距1565mm,车身尺寸后轮距1565mm。SUV油箱容积58升,行李箱容积520至1490升。
长安cs75使用的发动机型号
发动机型号是JL476zqcf,该车是一款1.5升四缸178马力涡轮增压发动机,最大功率为131千瓦,最大扭矩为265牛米。最大功率转速为5500,最大扭矩转速为1450~4500,发动机供油方式为缸内直喷,采用92号汽油。配备六档手动变速器,七档湿式双离合器变速器。
GMT+8, 2026-11-14 18:33 , Processed in 0.062357 second(s), 20 queries .
