查看: 84|回复: 0
机油发黑是否要马上换
发表于 2025-8-28 21:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油是否需要更换,不是根据机油颜色判断的,而是根据时间进行判断的。时间到了进行更换即可,如果更换时间不到,即便机油黑了也不需要更换。
绝大部分机油,刚换上,就会有发黑的现象。因为机油不仅有润滑、散热的作用,还有清洁的作用。
另外,放机油的时候不可能放的一点没有,肯定会有残留。新机油与残留的机油相混合,也会变黑。
难道刚换的机油就要再换掉吗?这显然是不可能的。
绝大部分情况下,全合成机油一年或10000公里更换一次;半合成机油8个月或7500公里更换一次;矿物质机油(普通的机油)半年或5000公里更换一次。
以上所说的并不是固定死的,现实当中也要根据实际情况灵活分析。如果平常行车环境非常恶劣,需要减少保养的时间。
如用的矿物质机油,半年内开车次数很少,到该换机油的时候发现机油不黑,此时也要及时更换。因为时间久了,机油经过氧化会变质,机油的各种效果会大打折扣。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25732.html
GMT+8, 2026-9-25 08:41 , Processed in 0.096429 second(s), 20 queries .
