查看: 111|回复: 0
汽车空调结冰解决方法
发表于 2025-8-28 21:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果空调系统出现结冰现象,那可能是空调排水孔堵塞,空调制冷剂含水量太高,温度传感器出现了故障。车友们要找专业人士检查一下故障原因,然后更换故障部件就可以了。
汽车的空调是汽车上一个很重要的舒适性配置,空调可以制冷可以制热。
汽车空调的制冷原理其实是很简单的,汽车空调在制冷时,需要按下ac按钮,然后压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转。
压缩机在运转时不断压缩制冷剂,并将制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就能吹出冷风了。
空调在制热时,打开暖风功能后,发动机内高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就能吹出暖风了。
汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,否则会影响空调的制冷效果和制冷速度。
在更换制冷剂时,需要去专业店家并且使用专业设备更换,车主们自己动手是无法更换的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25747.html
GMT+8, 2026-9-25 08:41 , Processed in 0.091841 second(s), 20 queries .
