查看: 60|回复: 0
打火时候起动机没劲
发表于 2025-8-28 21:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打火时,起动机无力,原因如下:
1、蓄电池出现问题。比如:剩余电量不足、接线柱接触不良、起动开关触点接触不良等。
2、线圈短路。当激磁线圈或电枢线圈短路时,起动机的功率就会不足。
3、轴承出现问题。轴承过松或者过紧,电枢轴就会变形,进而增加工作阻力,致使起动机无力。
4、换向器出现问题。在换向器沾有油污、换向器烧蚀、电刷弹簧弹力不足、电刷磨损过度时,就会导致接触不良。
那怎么做,才能解决这个问题呢,来看一下。
1、接通大灯开关,如果大灯不亮,就说明蓄电池电量不足,应该给蓄电池补充电量。
2、接通大灯开关,如果灯亮,那就要检查电磁开关接线柱与蓄电池极柱,用螺丝刀连接这两者。
如果电磁开关铁芯没反应,那便是电磁开关两线圈与接线柱脱焊或线圈烧坏了,这种情况下,更换损坏配件即可。
如果电磁开关铁芯有反应,那就是启动开关内部接触不良或电磁开关连接断路,这种情况下,对断开的线路要重新连接。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25671.html
GMT+8, 2026-9-25 07:54 , Processed in 0.098127 second(s), 20 queries .
