查看: 98|回复: 0
p1116故障码如何解决
发表于 2025-8-28 21:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车出现P1116故障码,可检查氧传感器以及电阻,这种情况出现大多数都代表着报电路故障,应该是传感器坏掉了,可以去4s店更换一个汽车传感器。
汽车故障码P1116,英文含义(Hedted O2 sensor Heater Circuit Open),其中文含义是(加热氧传感器加热器电路开路),其所包括的范畴为全部的动力总成系统。
汽车氧传感器是用于测定汽车发动机排气中的氧气含量,用以修正它的喷油量,继而使车子的发动机得到最佳的空燃比,而在OBD故障码之中,第一排是指气缸1所在的排数,剩下的另外一排为第二排,不管哪排,第一个传感器总是指上游氧传感器,而第二个传感器是指下游的氧传感器。故障的原因则是包括氧传感器的本身或其电路或接头故障,排气歧管或者排气管的泄漏,电子控制模块的故障等问题。
平时在保养汽车发动机的时候,需要使用高质量的润滑油,还要定期更换机油和滤芯,曲轴箱也得保持通风的良好性能,还要定期清洗,燃油系统需要留意积碳的生成,形成定期检查发动机水箱生锈积垢的习惯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25772.html
GMT+8, 2026-9-25 10:51 , Processed in 0.142753 second(s), 20 queries .
