查看: 47|回复: 0
gs4保养周期
发表于 2025-8-28 21:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
gs4是每隔5000公里保养一次,首保里程也是5000公里。
每隔5000公里进行一次常规保养。常规保养包括更换机油,更换机油滤清器,更换空气滤清器,底盘检查,轮胎检查,四轮定位等项目。火花塞每50000公里更换一次,正时链条每80000公里更换一次,燃油滤清器每10000公里或一年更换一次,防冻液每两年更换一次,刹车油每40000公里或两年更换一次,手动变速箱油每50000公里更换一次。
车辆的保养项目基本大同小异,就是针对一些易损件的更换和检查。需要特别注意的是刹车油,很多人觉得保养更换机油就可以了。保养时一定要检查刹车油的含水量,如果含水量超过3%,建议立即更换刹车油。刹车油含水量大于3%会影响制动效果,造成刹车距离延长甚至刹车失灵。大家一定不要忽略了对制动液的检查和更换。防冻液也需要每两年换一次,千万不要在防冻液内掺水,如果防冻液出现渗漏需要及时添加的时候,尽量添加蒸馏水。在防冻液内掺水会产生水垢,堵塞发动机水道或散热水箱。
变速箱油也是需要更换的,手动变速箱一般10万公里更换一次,自动变速箱一般6到8万公里更换一次。具体的更换里程还需要参照汽车的维修保养手册。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25723.html
GMT+8, 2026-9-25 16:17 , Processed in 1.528440 second(s), 20 queries .
