查看: 78|回复: 0
低速四驱什么时候用
发表于 2025-8-28 21:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆需要大扭矩的情况下,就要用低速四驱模式。车辆需要大扭矩的情况包括:高强度越野、极限爬坡、脱困等等。
另外路面特别崎岖,四轮附着力差异较大时(比如四只车轮不能同时着地)也要使用低速四驱。
低速四驱的特点就是用小齿轮套大齿轮,这样从而让发动机有更大的扭距输出。根据车型的不同,扭矩放大的程度也是不同的,一般可以放大2.4倍到2.5倍,最高的可以到四倍左右。
如果是下雪天或者有泥地的情况就不要使用低速四驱模式了,因为这种大扭矩很容易让车陷进去。
与低速四驱相对应的,是高速四驱。高速四驱适用于越野、非铺装路面、沙地、脱困等情景。另外,路面积水、积雪等容易使车轮打滑的情况,也可以使用高速四驱。
具体的操作,可以查看车辆使用说明书,上面都会有详细的讲解。
汽车四驱,也叫四轮驱动,是指汽车四个车轮都能得到驱动力。目前,四驱一般分为:全时四驱、分时四驱和适时四驱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25835.html
GMT+8, 2026-9-24 19:44 , Processed in 0.183505 second(s), 19 queries .
