查看: 110|回复: 0
c1201故障码怎么解决
发表于 2025-8-28 21:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同车型出现c1201故障码,所代表的意思不同。但是只要出现这个故障码,就代表发动机出现故障,必须去4S店找专业人士进行排查,然后根据具体原因具体分析。例如:新皇冠3.0出现故障码“C1201”,说明起动机与车载电脑不匹配,或者是碰到变速箱上的小插头。
丰田凯美瑞出现故障“C1201”,一般是因为三元催化,节气门,还有ABS传感器引起。如果在行驶中,到2500转的时候,车有耸动的迹象,表明火花塞有问题,需要更换火花塞。
JEEP出现故障“C1201”,一般因为三元催化和节气门导致。
附汽车故障码解释:
汽车故障码就是汽车出现故障后经汽车电脑ECU分析反映出的故障码。也就是说,汽车此时有故障且这时故障灯常亮。若将故障完全的排除必须要有专业的解码器(K81、笔记本电脑均可)解码,也就是我们常说的排除故障。
故障码分为真实码、历史码和偶发码,真实码好检测,历史究其字面意思就是以前遗留的未清除的故障码,但是偶发故障码是不固定的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25798.html
GMT+8, 2026-9-25 04:09 , Processed in 0.165287 second(s), 20 queries .
