查看: 133|回复: 0
轮胎4年了,有很多裂纹
发表于 2025-9-11 05:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这种情况下,应及时更换轮胎。轮胎有裂纹。高速行驶时很容易爆胎。车辆造成事故。更换轮胎时,需要更换与原车型相同的轮胎,以确保车辆的稳定性。
如何检测车辆胎压?
有很多方法:1。购买车辆的胎压探测器可以实时显示车辆的胎压和车辆上的轮胎温度。2.可以购买压力表进行检测。车辆轮胎胎压过高或过低,对机动车辆有一定影响。在使用车辆时,必须保持车辆胎压正常。
车辆购买轮胎需要注意什么?
购买的轮胎应与原车轮胎型号一致,也可购买与原车品牌相同的轮胎。只有这样,车辆的驾驶稳定性才能得到保证。未经授权不得增加轮胎型号。冬季使用雪轮胎,夏季使用四季轮胎,充分保证车辆行驶安全。
GMT+8, 2026-11-14 18:58 , Processed in 0.118832 second(s), 20 queries .
