查看: 120|回复: 0
车里有玻璃水但是喷不出来
发表于 2025-9-11 05:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成的原因有很多:1。车辆泵电机故障是由线路松动或短路引起的。2.检查水管是否堵塞,是否堵塞。3.确定车辆雨刷组合开关是否损坏。4.冬天检查玻璃水是否冻结。
使用玻璃水的注意事项
冬天来临时,必须提前更换车辆玻璃水。如果车辆使用的玻璃水是防冻玻璃水,则无需更换。玻璃水能有效清洁车辆前挡风玻璃。雨季使用非常方便。同时,在使用过程中,应及时检查玻璃水是否缺失,并及时添加。
玻璃水对车辆雨刷有影响吗?
玻璃水的成分可以有效分可以有效地保护雨刮器的橡胶。不会造成任何影响。如果车辆缺少玻璃水,不得打开雨刷喷水开关。雨刷电机长时间空转时容易过热损坏。
GMT+8, 2026-11-14 19:21 , Processed in 0.105287 second(s), 20 queries .
