查看: 49|回复: 0
长城哈弗h7烧机油完美解决
发表于 2025-9-11 05:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
应根据燃烧机油的原因进行维护,并以多种方式解决:1。更换发动机机油,选择高质量的机油。2.对于较长的车型,选择粘度较高的机油。3.选择原油滤清器滤芯。4.使用高质量的汽油。
如何避免发动机发烧机油
车辆维修时,应更换优质机油,并在正规维修厂购买。对于长期使用的车辆,更换机油时需要更换粘度高的机油。在机动车正常使用过程中,应经常检查机油尺,检查发动机是否缺油,更换机油时更换机油滤清器。
烧机油的原因有几个
有两个主要原因。第一个原因是正常磨损。机动车行驶超过20万辆后,燃烧机油的情况非常大。第二个原因是磨损异常,驾驶习惯不良,车辆不按规定时间保养,会导致发动机燃烧机油。
GMT+8, 2026-11-14 14:55 , Processed in 0.063439 second(s), 20 queries .
