查看: 122|回复: 0
车门关了指示灯还亮着
发表于 2025-9-11 05:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有三个原因:1。车辆指示灯开关出现故障。2.车门上的指示灯传感器出现故障。3.车辆指示灯本身短路。这种情况需要及时修复,否则会影响车辆电池的功耗。
车辆无法锁定需要检查的地方
需要检查车门是否完全关闭。如果车门没有完全关闭,车辆就无法锁定。同时,检查车内是否有备用钥匙。这个问题是由于遥控钥匙是否能正常使用或车辆附近的干扰源造成的。
车辆锁定后会有什么提示?
不同的型号有不同的提示,但它们包括几种类型:1。车辆锁定后,会有一个喇叭。2.车辆的双闪光灯会闪烁。3.一些型号的后视镜会自动折叠。4.锁车后,车辆会闪烁红色防盗指示灯。锁车后一定要注意。
GMT+8, 2026-11-14 16:52 , Processed in 0.130001 second(s), 19 queries .
