查看: 119|回复: 0
本田智能钥匙电量不足
发表于 2025-9-11 05:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要更换车辆遥控钥匙电池,车型采用的遥控钥匙电池型号为cr1620和cr2032,是3v的纽扣电池,在更换电池时需要购买相同型号的电池,安装时需要注意正负极,要小心拆卸车辆钥匙,避免造成损坏。
车辆遥控钥匙电池可以使用几年
可以使用3到4年的时间。时间有可能会缩短,那就是长时间没有使用车辆钥匙。车辆钥匙在使用的时候需要注意,一旦出现锁车不灵敏,或者是遥控距离缩短,就需要更换遥控钥匙电池,避免在使用的时候出现问题。
车辆遥控器使用注意事项
车辆的遥控器钥匙不能够和有干扰的东西放在一起,否则会影响遥控钥匙的使用。在车辆锁车的时候,也要注意,附近是否存在干扰,在确定车辆锁定后,才可以离开车辆,避免车辆出现危险,以及财务上的损失。
GMT+8, 2026-11-14 17:32 , Processed in 0.103355 second(s), 20 queries .
