查看: 134|回复: 0
暖风五个标志
发表于 2025-9-11 05:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个标志是吹脸模式,第二个标志是吹脸和吹脚模式,第三个标志是吹脚模式,第四个标志是吹挡风玻璃模式和吹脚模式,第五个模式是吹挡风玻璃模式,可以通过旋转按钮和开关随意切换。
车辆加热系统使用注意事项
使用加热系统必须启动车辆,否则不能使用加热,使用加热尽量少直接吹面不模式,否则会感到面部干燥,也不要开到最高温度,车内外温差太大,会导致感冒,经常更换检查空气过滤器。
车辆暖风不热怎么办?
有很多解决方案。1.首先更换车辆的空调滤芯。2.检查车辆防冻液是否已达到更换周期或缺失。3.检查发动机节温器是否有故障。4.检查车辆加热控制面板是否有问题。5.检查车辆风扇是否工作。
GMT+8, 2026-11-14 14:39 , Processed in 0.061627 second(s), 20 queries .
