查看: 77|回复: 0
宝马钥匙换了电池还提示
发表于 2025-9-11 05:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有2种原因导致:1.所更换的车辆钥匙电池质量不好或者是电量不足。2.车辆钥匙芯片出现了故障,需要到四s店检修。出现这种问题要及时的维修,才不会导致车辆在使用中出现问题。
车辆遥控钥匙电池可以使用多久
正常的使用可以在3到5年的时间左右。同时也要根据具体的使用频率来确定。使用频率越高,电池的消耗就会越大。车辆钥匙使用时间也会相应缩短,如果连续3到4个月没有使用调亮遥控钥匙,遥控钥匙基本上不会再使用,电池的电量将会消耗完。
车辆更换电池需要注意什么
在机动车辆更换钥匙电池的时候,首先要确定原有电池的型号,所更换的电池要和原电池型号相符,才能够提前更换,否则对于遥控钥匙使用时有着一定影响,这一点是必须要注意的。
GMT+8, 2026-11-14 16:35 , Processed in 0.090002 second(s), 20 queries .
