查看: 123|回复: 0
电瓶故障灯图标
发表于 2025-9-11 05:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶标志就是一个类似于电瓶的标志,上面有着正极和负极,颜色为红颜色,在仪表盘上出现电瓶故障灯后,就说车辆的电瓶出现了问题,多数是由于电瓶亏电所引起,车辆将无法启动。
车辆电瓶可以使用几年
车辆的电瓶可以使用3到5年的时间,具体要看车辆的使用强度来确定。以及受到车辆使用地点的温度,在车辆出现点火困难的时候,就需要检查车辆电瓶容量是否还可以继续使用,如不能使用,需要及时更换,才不会出现问题。更换电瓶的时候要注意,如果车辆带有自动启停功能,要更换带有自动启停功能的电瓶。
如何保护好车辆电瓶
在车辆不启动的时候只通电,不要使用车辆上的电气设备,在车辆停车后,需要将车辆的所有开关全部关闭,然后再将车辆熄火。这都可以有效地保护车辆的电瓶,延长电瓶的使用时间。
GMT+8, 2026-11-14 17:21 , Processed in 0.115863 second(s), 20 queries .
