查看: 108|回复: 0
轿车齿轮油多少公里换
发表于 2025-8-28 21:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮油一般就是指变速箱油,手动变速箱一般每隔十万公里更换一次,自动变速箱一般每隔六到八万公里更换一次。
有些后轮驱动的汽车还需要单独更换后差速器齿轮油,这个齿轮油多少万公里更换一次每个车都是有区别的。如果是一般的家用后驱车,那可以在换变速箱油的时候一起更换。
如果是高性能后驱车,那需要每隔四到五万公里更换一次。
手动变速箱的齿轮油起到润滑,散热的作用。自动变速箱的齿轮油起到润滑,散热,传递动力的作用。
自动变速箱的控制机构需要有变速箱油才可以正常工作,有些自动变速箱的变速箱油还起到传递动力的作用。
液力变矩器变速箱是通过液力变矩器与发动机连接的,这种变速箱的液力变矩器内都是变速箱油,这种变速箱的变速箱油就有传递动力的作用。
车友们平时一定要定期更换变速箱油,变速箱油对于变速箱的正常运行是非常重要的。
如果自动变速箱的变速箱油长时间不换,那可能会损坏变速箱的控制机构。如果自动变速箱的控制机构坏了,那维修起来的费用是一万元起步的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25773.html
GMT+8, 2026-9-25 12:07 , Processed in 0.313553 second(s), 19 queries .
