查看: 70|回复: 0
车钥匙指示灯一直闪红色
发表于 2025-9-11 05:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两种原因导致:1、车辆没有熄火或者是脱离了遥控范围,遥控钥匙的指示灯就会闪烁。2、是车辆遥控钥匙的电池电量不足,导致车辆钥匙无法正常的启动车辆。
车辆遥控钥匙电池可以使用多久
可以使用2到3年的时间,同时也要根据具体的使用频率来确定,如果机动车辆的遥控钥匙连续半年时间没有使用,就会导致遥控钥匙电池没电,就是需要及时的更换车辆的遥控钥匙电池,才可以正常的使用车辆遥控钥匙。
遥控钥匙没电一键启动能启动车辆吗
可以启动车辆,车辆的一键启动是依靠遥控钥匙中的芯片,只要将没有电的遥控钥匙靠近车辆的点火开关处或者是挡把的下方,就可以将车辆启动,或者是通过车辆的机械钥匙来启动,从而让车辆行驶。
GMT+8, 2026-11-14 17:38 , Processed in 0.061118 second(s), 20 queries .
