查看: 100|回复: 0
s档一般在多少速度用最佳
发表于 2025-9-11 05:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
s挡位并没有规定具体的使用速度,机动车辆的s挡又叫做运动模式,变速箱在此挡位的时候可以自由换挡,会延迟换挡的时间,让发动机保持高转速运行,达到发动机最大的功率输出。
车辆S挡可以随意切换吗
可以随意切换。自动挡车辆在行驶的时候可以在D挡模式下和s挡模式下随意的切换。在车辆上坡的时候可以使用,在车辆超车的时候也可以使用,想增加车辆的驾驶乐趣的时候同样可以使用。会给驾驶者带来不同的驾驶乐趣。
S挡使用的注意事项
车辆的S挡位不能够长时间使用,否则会导致发动机的温度升高,对变速箱的工作符合也有增大。还会影响到车辆的油耗,发动机在高转速运行时喷油量会加大,车辆会更加耗油。同时使用s挡,可以有效的去除发动机中的积碳。
GMT+8, 2026-11-14 16:55 , Processed in 0.112848 second(s), 20 queries .
